wiecus, niestety jest to bolaczka 01 tdi, za male tarcze do masy samochodu zwlaszcza w kombi. W sierpniu 2013 r wlozylem zestaw TRW i po raptem 500km przy mocniejszym hamowaniu poczulem bice a nawet bujanie autem, a byl to piekny sloneczny dzien. Nawet przetoczenie niewiele pomoglo. W zeszlym roku na wionse zalozylem ATE standard i euforia trwala jakies 5tkm i znow czuje delikatne bicie. Podobno sprawdzaja sie tarcze z wyzszej poolki ATE PD, zimenrmany naiwercane, ktore lepiej odporowadzaja cieplo. Moj nastepny zakum to beda ATE PD lub Brembo MAX
Chyba rozrząd...
Popraw sobie dane silnika w profilu,bo są inne niż podajesz w temacie.
Pewnie z 4000 tyś.Zamieszczone przez Aktyvnywiec mam pytanie czy ktoś orientuje się jakie to mogą być koszty naprawy
Głowica,zawory,szlif,uszczelki,olej,robocizna+coś tam jeszcze wyjdzie = wysokie koszta,taniej wychodzi kupić inny silnik,Ale jak auto stoi pod domem,a nie u mechanika,to można porównać to do wróżenia z fusów.
Jak zaprowadzisz autko do mechanika i poda przyczynę lub stwierdzi jakąś usterkę,to odezwij się na forum skonsultuj koszta,może można będzie w czymś pomóc.
A jakie objawy były,po prostu zgasł,może coś się działo przed zgaśnięciem :?:
